Video Majstor > Škola video kompresijee > Konvertovanje TV serija u "DivX"
Konvertovanje TV serija u "DivX" (XviD) pomoću programa MediaCoder. Prilog: tabele preporučenih parametara
Napomene:
- Pre čitanja ovog tutorijala obavezno pročitajte tekst "Upoznajte MediaCoder" gde ćete naučiti važne detalje o MediaCoder-u kao npr. provera da li je video Interlaced ili Progressive itd.
- Tutorijal je napisan za MediaCoder verzija 0.7 1.4433
Za novije ili starije verzije MediaCoder-a može biti malih razlika u rasporedu opcija.
Šta je specifično za kompresovanje TV serija?
TV serije koriste samo 4:3 ili 16:9 aspect ratio
Pošto su TV serije namenjene isključivo gledanju na TV ekranima one kao i ostale TV emisije koriste aspect ratio televizijskog ekrana. Televizori mogu imati aspect ratio 4:3 (klasični) ili 16:9 (Widescreen) pa tako i TV serije koriste samo jedan od ova dva aspect ratia.
To pojednostavljuje stvar jer ne morate raditi nikakav cropping niti računanja za cropovoanje.
Za svaku epizodu se mogu koristiti ista podešavanja enkodera
Neka TV serija može imati mnogo epizoda ali svaka epizoda iste TV serije ima jednako trajanje, jednak aspect ratio, i jednaku rezoluciju. Svaka epizoda je snimana u istom stilu pa je komplikovanost vizuelnih podataka i teškoće kompresovanja podjednako za svaku epizodu. Sve ovde nabrojano znači da se za svaku epizodu neke TV serije mogu koristiti isti parametri (isti bitrate, rezolucija, aspect ratio i ostala podešavanja).
Dakle da još jednom ponovimo, podešavanja koja su odgovarajuća za jednu epizodu mogu se koristiti i za sve ostale epizode.
Priprema za ripovanje
Ako su TV serije snimljene TV karticom
Ako ste snimke napravili TV karticom onda ništa ne morate pripremiti. Te snimljene fajlove ćete samo prevući  u prozor MediaCoder-a
Ako se TV serije Ripuju sa DVD-a
Da bi epizoda Tv serije mogla biti konvertovana pomoću MediaCoder-a, morate najpre svaku epizodu pripremiti programom DVD Decrypter. Detaljnije uputstvo kako da to uradite naći ćete u tekstu "Upoznajte DVD Decrypter". Cilj je da se svaku epizodu prebaci u jedan .VOB fajl. VOB fajlove onda možete prevlačiti u prozor MediaCoder-a kao i sve ostale video fajlove.
Podešavanje MediaCoder-a, korak po korak tutorijal
1) Prevucite video fajlove sa epizodama u prozor MediaCoder-a
2)  Podesite opcije za zvuk
Na kratici Audio podesite ovako:
Na kartici Sound podesite ovako:
Na karticiLAME MP3 podesite ovako:
3) Podesite opcije za video
Podešavanja na kartici Video
Podesite kao na slici ali posebnu pažnju obratite na bitrate:
Koliki bitrate odabrati'
Bitrate možete sami izračunati ili odabrati po svom izboru a možete se poslužiti i "Tabelama preporučenih parametara" koja se nalazi ispod ovoh tutorijala.
4) Podesite XviD enkoder
Na kartici XviD podesite ovako:
Podešavanja naprednih opcija XviD-a
Radi najvišeg mogućeg kvaliteta  videa treba da podesite i nekoliko naprednih XviD opcija. Da biste pristupili naprednim opcijama, na kartici "XviD" kliknite nataster Advanced.
Pazite da izmenite samo sledeće opcije:
- Motion Search Algorithm namestite na "Wide Search"
- Motion Estimation Quality namestite na "6"
- Ostale opcija na ovoj kartici ne diajte!
5) Izaberite format containera
Na kartici Container izaberite AVI:
6) Proverite da li je video Progressive ili Interlaced
U tekstu "Upoznajte MediaCoder imate objašnjeno kako u MediaCoder-u možete videti da li je video Interlaced ili Progressive.
7) Proverite koji je Aspect Ratio tog videa
Selektujte fajl sa liste u MediaCoder-u. Desnim klikom otvorite meni i izaberite opciju "Details of selected file". Otvoriće vam se prozor "Fle Details" koji prikazuje detalje o fajlu. Potražite podataak "Display aspect ratio" (DAR) i pogledajte koji je. Najverovatnije je 4:3 ili 16:9 jer TV serije koriste samo jedan od ta dva aspect ratia.
8) Podešavanja na kartici Picture
Podesite kao na slici ali posebnu pažnju obratite na Rezoluciju i Aspect Ratio.
Koju rezoluciju odabrati?
Trebate izabrati rezoluciju za koju ste se odlučili nakon računanja ili iz tabele.
Koji Aspect Ratio izabrati?
Za aspect ratio Izaberite 4:3 ili 16:9 zavisi od toga šta ste utvrdili u prethodnom koraku.
Po potrebi uključite De-interlace
Ako je u pitanju Interlaced video onda kliknite na taster Effect i izaberite De-interlace: Linear blend.
8) završetak podešavanja i konvertovanje...
kada ste završili sa svim podešavanjima kliknite na taster Start i enkodiranje će početi.
još jedna napomena
Ako vam nije jasan neki detalj iz obog tutotijala, pročitajte tekst "Upoznajte MediaCoder" pa se onda vratite na čitanje ovog tutorijala.
PRILOG: Tabele preporučenih parametara
Ako ne znate ili ne želite da sami računate i određujete parametre, možete se poslužiti sledećim tabelama.
NAPOMENA: Uz sve parametrre iz tabele je predvidjeno da se za audio koristi bitrate od 128 kbps.
za visok kvalitet
Parametri pogodni za serija sa kraćim trajanjem epizoda.
Opis Aspect
Ratio
Rezolucija Bitrate Framerate Qf Koliko MB zauzima svakih 10 minuta videa?
klasican 4:3 aspect ratio, snimak po PAL sistemu 4:3 704x528 2000 kbps 25 fps
(PAL)
0.21 155 MB
widescreen 16:9 aspect ratio, snimak po NTSC sistemu 4:3 640x480 2000 kbps 30 fps
(NTSC)
0.21 155 MB
klasican 4:3 aspect ratio, snimak po PAL sistemu 16:9 720x400 1650 kbps 25 fps
(PAL)
0.22 130 MB
widescreen 16:9 aspect ratio, snimak po NTSC sistemu 16:9 688x384 1800 kbps 30 fps
(NTSC)
0.22 139 MB
za vrlo dobar kvalitet
Sa ovim parametrima na jedan običan DVD stane preko 6 sati videa.
Opis Aspect
Ratio
klasican 4:3 aspect ratio, snimak po PAL sistemu 4:3 624x464 1530 kbps 25 fps
(PAL)
0.21 120 MB
widescreen 16:9 aspect ratio, snimak po NTSC sistemu 4:3 576x432 1530 kbps 30 fps
(NTSC)
0.20 120 MB
klasican 4:3 aspect ratio, snimak po PAL sistemu 16:9 699x384 1530 kbps 25 fps
(PAL)
0.23 120 MB
widescreen 16:9 aspect ratio, snimak po NTSC sistemu 16:9 656x368 1530 kbps 30 fps
(NTSC)
0.21 120 MB
za srednji kvalitet
Sa ovim parametrima na jedan običan DVD stane preko 8 sati videa.
Opis Aspect
Ratio
klasican 4:3 aspect ratio, snimak po PAL sistemu 4:3 512x384 1100 kbps 25 fps
(PAL)
0.22 90 MB
widescreen 16:9 aspect ratio, snimak po NTSC sistemu 4:3 496x368
1100 kbps 30 fps
(NTSC)
0.20
90 MB
klasican 4:3 aspect ratio, snimak po PAL sistemu 16:9 608x336 1100 kbps 25 fps
(PAL)
0.21 90 MB
widescreen 16:9 aspect ratio, snimak po NTSC sistemu 16:9 560x320
 1100 kbps 30 fps
(NTSC)
0.20
90 MB
Srecno!
 video majstor, 14.5.2009
