Video Majstor > Škola video kompresije > Izrada DVD-a bez rekompresije...
Izrada DVD-a bez rekompresije pomoću programa DVDStyler
Postupak izrade DVD-a od pripremljenih MPEG-2 videa snimljenih TV karticom
DVDStyler je mali besplatan program za DVD authoring. veoma dobar za početnike. Prvenstevno je zanimljiv po tome što može da pravi DVD od već pripremljenog MPEG-2 videa, bez ponovne rekompresije tog videa.
NAPOMENE:
- Pre čitanja ovog teksta obavezno prčitajte tekst "Vodič kroz DVD" da biste shvatili šta je tačno DVD Video i naučili ostale važne DVD pojmove.
- Ovaj tutorijal je napisan za DVDStyler verzja 1.7.2.  Za starije ili novije verzije može biti razlika u izgledu ili funkcionisanju programa.
Tutorijal - izrada DVD-a od MPEG-2 videa snimljenih TV karticom
Mnogi programi za TV kartice, imaju mogućnost snimanja videa u MPEG-2 formatu kompatibilnom sa DVD Video standardom. U ovom tutorijalu ćemo objasniti najbrži mogući postupak izrade pravog DVD-a od takvih fajlova.
1) Pripremite sadržaje koje želite smestiti na DVD
Snimci sa TV kartica koji su u MPEG-2 formatu su smešteni u .MPG fajlovie. Napravite negde jedan folder  i u njega smestite sve .MPG falove koje želite snimiti na DVD.
2) Obaviti seckanje i spajanje .MPG fajlova ako je potrebno
Trebate proveriti da li neki od tih fajlova sadrže reklame ili slične viškove koje ne žlite. Ako ima pomenutih stvari onda te video fajlove trebate iseć nekim programom specijalizovanim za sečenje MPG fajlova bez gubitka kvaliteta.
Više o sečenju videa bez gubitka kvaliteta naći ćete u tekstu "Video fajlovi i obrada videa bez kompresije"
Programe za sečenje videa potražite u tekstu "Alati"
3) Proverite ukupnu veličinu .MPG fajlova
U ovom primeru ćemo koristiti običan (jednoslojni) DVD+R ili DVD-R disk. Da biste bili sigurni da će sadržaji stati na taj disk morate paziti da ukupna veličina fajlova ne prelazi 4400 MB. Ako veličina fajlova prelazi tu cifru onda neke od fajlova morate izbaciti iz tog foldera.
4) Otvorite DVDStyler i započnite novi projekat
U glavnom meniju kliknite na opciju "File" a zatim na "New".
Otvoriće vam se prozor  "Create a new DVD".
Podesite kao na slici:
DVDStyler - Create a new DVD
U polje "Disc label" upišite naslov diska. Upotrebljavajte samo engleska slova.
U polje "Disk capacity" izaberite 4,7 GB jer je u pitanju običan (jednoslojni) DVD medij.
U polje "Video quality" neka ostane "Auto"
Kod opcije "Video format" obavezno izaberite PAL jer je to standard za sve evropske DVD plejere.
Aspect ratio izaberite 4:3 jer svi snimci sa domaćih TV programa uvek imaju 4:3 aspect ratio.
Audio format neka ostane "MP2 48kHz" jer TV kartice obično snimaju audio u tom formatu.
5) Prevucite spremne .MPG fajlove u prozor DVDStyler-a
Prevlačite jedan po jedan MPG fajl u donji deo prozora DVDStyler-a onim redom kojim želite da ti video snimci budu poredani na DVD-u. Svaki video koji ste prevukli dobiće naziv "Title 1", "Title 2", "Title 3" i tako redom.
6) Za svaki "Title"  podesite "Properties"
Za svaki "Title" koji se sada nalazi u donjem delu prozora DVDStyler-a treba da pogledate i podesite "Properties" opcije. Na svakom title-u desnim tasterom miša otvorite meni i izaberite "Properties...". Otvoriće vam se "Properties" prozor za taj video.
U "Properties" prozoru treba i za "Video" i za "Audio" da izaberete "Copy". To znači da se neće vršiti rekompresija nego će video zapis i audio zapis ostati neizmenjeni. Napominjemo da ovo može samo ako su MPG fajlovi kompatibilni sa DVD standardom.
Ponovite isti postupak za svaki "Title".
Ako DVDStyler sam detektuje da su ponudjeni fajlovi većkompatibilni (imaju idealne parametre) onda će sam odabrati opciju kao na slici:
DVDStyler - title properties
7) Meni...
U donjem delu prozora isperd Title-a nalazi se "Menu" objekat.
Za sada nećemo objašnjavati izradu menije pa taj objekat samo obrišite. Kod DVD-a bez menija, video sadržaje ćete birati putem tastera na daljinskom upravljaču vašeg DVD plejera.
Kasnije ćemo dodati u ovaj tutorijal i izradu jednostavnog DVD menija, ili ćemo napraviti poseban tutorijal za to.
8) Za svaki slučaj snimite projekat
U glavnom meniju kliknite na opciju "File" a zatim na "Save". Projektu dajte neki naziv na primer "projekat moj prvi dvd" i snimita ga pod tim imenom. Ovo snimanje projekta služi da biste kasnije mogli nastaviti gde ste stali. Ili da se vratite na sadašnje stanje ako nešto kasnije pogrešite.
9) I konačno narežite (snimite) gotov DVD
U glavnom meniju kliknite na opciju "File" a zatim na "Burn DVD...".
Otvoriće vam se prozor  "Burn" kao na slici ispod:
DVDStyler - burn DVD
Tu su najvažnije sledeće dve mogućnosti:
creatie iso image
DVD možete snimiti u. ISO image fajl od kojeg kasnije možete narezati DVD u bilo kojem programu za narezivanje.
burn
Opcija "burn" služi da narežete DVD direktno iz DVDStyler-a.
Pod opcijom "Device" iazaberite vaš DVD snimač.
Ubaciet prazan DVD+R ili DVD-R medijim u snimač.
Pod opcijom "Speed" Izaberite brzinu narezivanja. Preporučujemo da izaberete 8x ili 6X jer će pri sporijem narezivanju disk biti čitljiviji i duže će trajati.
Kliknite na "Start" i sačekajte dok snimanje ne bude završeno.
 video majstor, 25.4.2009
