| Video Majstor > Video hardver > TV kartice |
Vodič za kupovinu TV kartice |
| Sve što treba znati o TV karticama |
UvodTV kartice ili TV tuner kartice su kompjuterske komponente koje kompjuteru dodaju funkcionalnost gledanja i snimanja TV programa pa tako kompjuter pretvaraju u televizor i video rekorder.Kako izabrati TV karticuIako na pakovanjima TV kartica piše sve najlepše, Istina je da većina TV kartica nema zadovoljavajuće karakteristike i većina vlasnika istih nije zadovoljna sa njima. Zbog toga je veoma važno dobro pregledati karakteristike kartica pre nego što donesete odluku o kupnji. Svaka TV kartica je dobra za gledanje programa ali za snimanje, teletekst, korišćenje daljinskog upravljača, video capturing i ostale važne stvari dobar je samo manji broj modela TV kartica.Pri izboru TV kartica za vaš PC treba obratiti pažnju na sledeće karakteristike: Analogne, digitalne i hibridneAnalogne TV karticeAnalogne TV kartice omogućavaju da vaš kompjuter dobije funkcionalnost klasičnog (analognog) televizora koji signal dobija preko antenskog kabla. Skoro sve analogne TV kartice imaju i video ulaz (video in) pa su tako ujedno i video capture kartice.Digitalne TV kartice (DVB-T kartice)Digitalne TV kartice omogućavaju gledanje digitalne televizije (DVB-T). U pravilu su to mali uređaji koji bez problema obavljaju svoju funkciju ali ima i izuzetaka. U našoj zemlji (i našoj regiji) digitalna televizija je tek u začetcima pa skoro da i nema potreba za ovim uređajima. U narednih nekoliko godina će sve televizije preći na emitovanje digitalnog signala pa će tada digitalne kartice postati značajnije.U srbiji se neće koristiti DVB-T nego DVB-T2Treba znati da će se nakon prelaska na potpuno digitalno emitovanje u Srbiji koristiti DVB-T2 standard. DVB-T2 je napredniji ali nii jedna sadašnja TV kartica ga ne podržava. Možemo ih očekivati tek za godinu dve.MPEG-2 i MPEG-4Digitalnim televizijskim signalom se mogu prenositi dva formta video zapisa MPEG-2 i MPEG-4 (preciznije MPEG-4 AVC/H.264). Neke digitalne kartice mogu prikazivati samo MPEG-2 signal a neke mogu i jedan i drugi. Zbog toga preporučujemo da uvek birate digitalnu TV karticu na kojoj je istaknuto da je namenjena i za MPEG-2 i za MPEG-4.Hibridne TV karticeHibridne TV kartice su kombinacija analognih i digitalnih kartica. Nisu preporučljive jer skoro uvek dolazi do smetnji i pojave interferencije pri gledanju analognih TV programa.Ako vam treba i analogni i digitalni prijem bolje je da kupite internu analognu TV karticu i malu eksternu digitalnu TV karticu. Karakteristike analognih TV karticaMogućnost snimanja TV programaKartice bez hardverskog MPEG-2 enkoderaKartice koje nemaju hardverski MPEG-2 enkoder pri snimanju su potpuno ovisne o softveru i snazi računara. Softver koji dobijete uz njih često nudi veoma loše opcije snimanja i snimci urađeni sa njim su često nezadovoljavajuće kvalitete. Početnici teško mogu da nađu drugi odgovarajući softver i da se snađu u njemu. Ako imaju loš softver, što je čest slučaj, one mogu da snimaju samo umanjenu sliku koja je slabije kvalitete od željene ili moraju da koriste jači kompjuter sa brzim procesorom. Jedina prednost ovih kartica je u tome što su jeftine. Njihova cena je skoro uvek ispod 50 evra.Kartice sa hardverskim MPEG-2 enkoderomKartice koje u sebi imaju ugrađen hardverski MPEG-2 enkoder su najbolji izbor za početnike i sve one koji žele mnogo da snimaju. Ovakve kartice pretvaraju video signal u MPEG-2 format i tako ga predaju kompjuteru gde se prikazuje na ekranu ili ga možete jednostavno snimiti kao MPG fajl. Nema gubitaka kvaliteta i ne opterećuje se kompjuter pri snimanju. Čipovi na ovim karticama sami odrađuju najvažniji deo posla pa softver kod njih ne igra veliku ulogu pri snimanju. Sav komplikovan posao se obavi u čipovima na kartici. Korisnik treba samo da klikkne taster "Record" na ekranu i snimanje počinje.Ovakvih kartica nema mnogo ali su zato sve kvalitetne i u pravilu su malo skuplje. Cena im se kreće od 60 do 100 evra. Najbolje i najpoznatije TV kartice sa ugrađenim MPEG-2 enkoderom su kartice iz serije WinTV-PVR proizvođača Hauppauge i iz serije WinFast PVR proizvođača Leadtek. Kompatibilnost sa softverom za TV karticeMnoge TV kartice rade dobro samo sa programom koji dobijete uz karticu. Veoma je važno izabrati karticu koja može dobro da radi sa popularnim programima kao što su: WinDVR, DScaler, FLY2000TV, VirtualVCR itd.Kod kartica sa hardverskim MPEG-2 enkoderom nije toliko važna podrška za softver jer softver kod njih praktično i ne učestvuje u samom snimanju. Neka
podešavanja softvera za TV kartice
Svaki program za TV kartice ima drugačija podešavanja
ali neke važne stvari se kod svih podešavaju na
sličan način.TV standardi... NTSC, PAL B , PAL D, PAL G... ...šta izabrati? U našoj zemlji i drugim prostorima bivše jugoslavije analogna televizija se emituje u PAL B standardu. Trebate uvek izabrati PAL B Standard za snimanje u MPEG-2 ili DVD format.... šta izabrati, PAL ili NTSC? Svi DVD plejeri kod nas su na PAL DVD standardu. Uvek izaberite PAL. PAL ćete takođe prepoznati ako vam je ponuđena rezolucija 720x576. Kod digitalnih TV kartica teško možete pogrešiti u vezi formata snimanja jer digitalne kartice pri snmanju zadržavaju video u formatu u kojem se i emituje. TeletekstAko kartica ima teletext onda će to obavezno biti napisano na pakovanju. Ako nije napisano onda najverovatnije nema jer bi inače bilo spomenuto. Na daljinskom upravljaču poželjno je da ima četiri šarena tastera za teletext (crveni, zeleni, žuti i plavi). Ako na daljinskom upravljač nema tih tastera moguće je da je rad sa teletekstom zapostavljen na toj kartici i da neće biti baš prijatan. Postoje slučajevi da daljinski ima teletekst tastere ali da oni nemaju nikakvu funkciju.Postojanje video ulazaAko želite da TV karticu koristite za video capturing tj. snimanje videa sa nekog drugog uređaja (npr. kućnog videorekordera) onda kartica obavezno mora da ima video ulaz. Video ulaz treba biti izveden kao S-Video ili kao Composite (za činč kablove).Samo analogne TV kartice mogu imati video ulaz jer je tipičan video signal sa kućnih uređaja anlogan. Interne ili EksterneTV kartice mogu biti izvedene kao interne (ugrađuju se u računar) ili eksterne (spoljni uređaji koji se spolja spajaju USB kablom).Interne TV kartice su jeftinije. Eksterne su skuplje ali je kod njih praktično to što lako možete da ih odnesete i spojite na neki drugi računar. Neki kvalitetniji modeli eksternih TV kartica imaju mogućnost direktnog spajanja na monitor pa za gledanje TV programa na njima računar čak ni ne mora biti uključen. Cena karticeU pravili jeftine TV kartice retko imaju dobre karakteristike. Zbog toga je veoma teško pronači TV karticu koja je dobra a jeftina. Cena kvalitetnih TV kartica se kreće od 50 evra pa naviše (čak do 170 evra). |
Preporučeni modeli analognih TV karticaAko želite kupiti analognu TV karticu preporučujemo van da izaberete neku od sledećih modela sa ugrađenim MPEG-2 enkoderom:Hauppauge WinTV-PVR-150 Kvalitetna
kartica ali na žalost kod nas se može naći
samo u OEM pakovanju
bez daljinskog. U OEM varijanti, cena je oko 60 evra. Nedostatak
Hauppauge kartica je što uz njih dobijete softver koji deluje
malo
zastarelo. Ipak dobro radi svoj posao. |
Leadtek WinFast PVR2000Odlična kartica sa ugrađenim MPEG-2 enkoderom a uz to veoma poljne cene. Ovu karticu možete naći po ceni od oko 50 evra. U pakovanju dobijate sve što treba, daljinski upravljač, odličan softver... |
WinFast PVR3000 Deluxe Ako
želite neku od najkvalitetnijih modela sa ugrađenim
MPEG-2 enkoderom, preporučujemo Leadtek WinFast
PVR3000 Deluxe.
Cena joj se kreće oko 60-80 evra i nije je problem
pronaći kod nas. Ima je kod skoro
svih veleprodaja i može se naručiti iz mnogih
prodavnica kompjutera. S
obzirom na kvalitet i mogućnosti, cena je više nego
povoljna. U
upravljač, odličan
softver... |
Šta je najbolje za početnike?Kao što je već rečeno, za početnike najbolji izbor su TV kartice sa ugrađenim hardverskim MPEG-2 enkoderom. Sa najmanje znanja sa njima možete snimati u MPEG-2 formatu bez gubitka kvaliteta. Pri snimanju ne opterećuju kompjuter pa dobro rade i na starim i sporim računarima. Od MPEG-2 snimaka kasnije lako možete snimiti DVD u programima za DVD authoring.Preporučeni modeli digitalnih TV karticaOd digitalnih TV kartica preporučujemo model TechniSat AirStar 2 TV PCI. To je interni model sa odličnom kvalitetom slike i najboljim softverom za gledanje DVB-T programa. Napominjemo da je sadašnje emitovanje digitalnog signala samo privremeno. Kada se u potpunosti započne prelazak na digitalno emitovanje onda ćemo tačno znati koji standardi i formati će se koristiti. Onda ćemo posebno preporučiti mdel koji odgovara našoj digitalnoj televiziji. Do tada ovou preporuku smatrajte privremenom. |
| video majstor, 28.8.2008 |
