| Video Majstor > Video hardver > Kablovi i konektori |
Kablovi i Konektori |
| Kablovi
i konektori za audio-video uređaje |
Najbitniji kablovi za video uređajeSCART SCART
su univerzalni kablovi za jednostavno povezivanje kućne AV
opreme kao
što je na primer televizor, video rekorder, DVD plejer,
konzole za igre
itd. SCART sažima mnoge tipove signala u jedan
univerzalni
konektor koji je lako priključiti bez mogućnosti da
ćete pogrešiti ili nešto
zaboraviti. |
Snop tri audio-video činč (cinch) kabla To je
najčešći snop audio-video kablova. Sastoji
se od tri kabla sa
činč priključcima: Žuti (Composite video) koji prenosi video signal Crveni (audio right) koji prenosi zvučni signal za desni zvučnik Beli (audio left) koji prenosi zvučni signal za levi zvučnik. |
Composite video To
je kabal koji služi za prenos analognog video signala za
klasične TV
uređaje i DVD plejere. Uvek je žute boje i
najčešće se nalazi u sastavu
tri audio-video činč kabla. Composite video
priključak
se nalazi na mnogim grafičkim karticama kao
video izlaz (TV-out ili video-out). Na TV karticama i video
capture karticama, nalazimmo ga kao video ulaz (video-in).Napomena: Composite video kabl prenmosi samo video signal. Zvuk se mora spojiti posebno. |
S-Video Služi
za nešto kvalitetniji prenos video signala od
Composite video kabla.
Najčešće se nalazi na video kamerama, video
rekorderima, video capture karticama i drugim uređajima za
snimanje.Napomena: S-Video kabl prenmosi samo video signal. Zvuk se mora spojiti posebno. |
Component video Oblikom i strukturom su isti
kao činč kablovi samo su
drugačije obojeni i obavljaju drugačiju funkciju.
Služe
za kvalitetniji prenos analognog video signala koji je rastavljen na
tri komponente. Kvalitet video signala prenesen Component video
kablovima (crveni, plavi i zeleni) je još bolji
od S-Video kabla pa se zbog toga koriste za
prenos video signala više rezolucije od standardne televizije.
Nalazimo
ih na
novijim TV prijemnicima i receiverima satelitske
televizije. Napomena: Component kablovi prenmosi samo video signal. Zvuk se mora spojiti posebno. |
HDMI High-Definition
Multimedia Interface - kabal za prenos digitalnog audio-video signala.
Neophodan je za spajanje uređaja visoke rezolucije (HD),
novijih HD
televizora, prijemnika digitalne televizije i Blu-ray
kućnih
plejera. Veoma je praktičan jer je malih dimenzija
i jednostavan za upotrebu. U novije vreme i HTPC (Home Theater PC) kompjuteri imaju HDMI priključak pa ih možete na najlakši način spojiti sa savremenim HD televizorom. |
Saveti za izbor
kablova
Da
bi preneseni analogni audio-video signal bio što bolji, treba
koristiti
kvalitetnije (skuplje) kablove. Dužina kablova treba da je
što kraća.
Najbolji su kablovi dužine oko 1,5m. Ukoliko vam ta
dužina nije
dovoljna trudite se da kablovi ipak ne budu duži od 3
metra.Kod HDMI kablova dužina nije bitna jer on prenosi digitalni signal kod kojeg nema gubitaka kvaliteta. Ipak ni HDMI kablovi se ne prave predugi. |
Kablovi za kompjuterske audio-video uređajeVGA (D-Sub) Klasični
kabl za PC monitore koji prenosi isključivo analogni video
signal. Ovaj
kabal se često naziva D-Sub iako je D-Sub
zapravo širi pojam. VGA se
koristi već mnogo godina a čak i danas bar polovina
PC monitora ima VGA
priključak. VGA (kao i analogni signnal generalno) se
danas sve više napušta jer
nema dovoljnu propusnu moć da kvalitetno prenese video signal
visokih
rezolucija koje su danas aktuelne. Nasleđuju
ga digitalni DVI-D i HDMI. |
DVI Novija
vrsta kablova za PC monitore koji zavisno od varijante prenosi i
digitalni
i analogni video signal. DVI priključci se nalazi na
svim novim
grafičkim karticama i mnogim (malo skupljim) novim monitorima.
Postoji
nekoliko varijanti DVI. Medju različitim vrstama DVI konektora
postoji
mala razlika koja je namerno napravljena kko bi onemogućila
pogrešno
spajanje analognog u digitalni signal. Opisaćemo tri
najbitnije vrste DVI priključaka:DVI-I (DVI-Integrated)DVI-I je varijanta DVI koja može da prenosi i digitalni i analogni signal.DVI-D (DVI-Digital)DVI-D je vrsta DVI priključka koja može da prenosi samo digitalni signal. Digitalni signal sa DVI-D kabla, pomoću adaptera može biti konvertovan u HDMI pa tako najlakše možete spojiti kompjuter na televizor sa HDMI priključkom.DVI-A (DVI-Analog)DVD-A je vrsta DVI priključka koji prenosi samo analogni signal. DVI-A se pomoću adaptera može konvertovati u VGA priključak koji takođe prenosi analogni signal. |
USBUniverzalni priključak za sve uređaje koji se spolja priključuju u kompjuter. Iako se nalazi na skoro svim digitalnim video kamerama, USB je na žalost kod njih neupotrebljiv jer nema dovoljnu propusnu moć pa dolazi da prevelikog narušavanja kvaliteta.Digitalna video kamera spojena preko USB kabla je upotrebljiva samo ako je trebate koristiti kao web kameru. Budući USB 3.0 standardDobra vest je da je nedavno usvojena specifikacija za USB 3.0 uredjaje. USB 3.0 će imati oko 10 puta veći protok podataka od sadašnjeg. USB 3.0 uređaji će biti potuno kompatibilni sa sadašnjim USB 2.0 uređajima i moći će se sa njima spajati. Pvi USB 3.0 uređaji će se pojaviti 2010 a za nekoliko godina će verovatno sve digitalne kamere imati USB 3.0 priključak. |
FireWire (IEEE 1394)Kabal prevenstveno potreban za povezivanje računara sa digitalnom video kamerom. U tom slučaju prenosi digitalni audio-video signal direktno sa kasete na računar. FireWire je takođe poznat kao IEEE 1394. Osim za digitalne kamere, FireWire se još upotrebljava za spajanje eksternih hard diskova.Kako se FireWire priključak veoma retko nalazi na računaru, da biste dobili FireWire priključak, neophodno je da u računar ugradite FireWire karticu. Važno je napomenuti da se kod uređaja marke Sony firewire priključak naziva i.Link |
Najbitniji adapteri za priključivanje AV kablovaaudio-video činčevi u SCART adapter Omogućava
da snop audio-video činč kablova
priključite
na ženski SCART priključak. |
Component u SCART adapter Omogućava
da Component
kablove priključite na ženski SCART
priključak. |
S-Video/Činč u SCART adapter Omogućava da audio
činč kablove i S-Video ili Composite
video priključite na ženski SCART
priključak. |
S-Video u Composite video adapter Omogućava
da S-Video kabal
priključite u ženski component video
priključak. Najčešće je potreban
ako na primer, želite da video sa kamere
gledate na televizoru a vaš televizor nema S-Video
priključak. |
| video majstor, 10.4.2009 |
